Habe nach dem Update das komplette Config Verzeichnis zurückkopiert und das Original überschrieben.
Vielen Dank für die Hilfe
15.08.2012, 14:43
firEmergency
Poste doch mal die Zeilen vor dem Fehler (also vom Start bis zum Fehler).
Es scheint, dass ein Plugin "verlorengegangen" ist.
Welche Version nutzt du? 1.1.1?
15.08.2012, 14:49
Hobo
Danke für die schnelle Antwort, hier ist meine:
Ich verwende 1.1.1 und habe das alte Android-Plugin wieder hineinkopiert, da die Kameraden dies noch installiert haben.
Ansonsten ist nichts geändert.
Starte...
Checking license
Lizenz: Basic-Edition
|Version: 1.1.1 |
|Status: release |
|Starte: Server |
12:52:52 [INFO] [main] [Launcher][96] Server startet...
12:52:52 [INFO] [main] [Launcher][97] Aktuelle Version: Basic-Edition
12:52:52 [INFO] [main] [Launcher][327] Port f³r Server-RMI:1099
12:52:52 [INFO] [main] [Launcher][336] Port f³r Client-RMI:1098
12:52:52 [INFO] [main] [AdditinalJarPool][32] C:\Program Files\Alamos UG\firEmer
gency\files\additionalJars
12:52:53 [INFO] [main] [PluginPool][44] C:\Program Files\Alamos UG\firEmergency\
files\plugins
12:52:54 [INFO] [main] [DataManagement][329] File hinzugef³gt: C:\Program Files\
Alamos UG\firEmergency\Config\Felix\Felix.fdb
Alamos UG\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb
12:52:54 [INFO] [main] [DataManagement][344] Konvertiere AlarmHistory
12:52:59 [INFO] [main] [DataManagement][433] Alte AlarmHistory-Datei wird gel÷sc
ht!
12:52:59 [INFO] [main] [DataManagement][449] Konvertierung abgeschlossen
12:52:59 [INFO] [main] [User][182] 1 Einheiten wurden gesetzt.
12:52:59 [INFO] [main] [User][173] Adressbuch mit 1 Person(en) gesetzt.
12:52:59 [INFO] [main] [User][241] fdbFile wurde gesetzt: C:\Program Files\Alamo
12:52:59 [ERROR] [main] [DataManagement][203] Laden fehlgeschlagen von File: C:\
Program Files\Alamos UG\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb
java.io.IOException: No class found. HELP!!
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: android.Android
12:53:03 [ERROR] [main] [Launcher][223] Es ist ein Fehler wõhrend des Startes au
fgetreten:
12:53:03 [ERROR] [main] [Launcher][226] - Laden fehlgeschlagen von File: C:\Prog
ram Files\Alamos UG\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb (No class found. HELP!!)
12:53:03 [INFO] [main] [Launcher][228] ################################
12:53:03 [INFO] [Timer-2] [WetterInput][572] Erster Durchlauf. Keine Alarmierung
12:53:04 [INFO] [Thread-8] [MailInput][119] Verbindung erfolgreich hergestellt
15.08.2012, 14:59
firEmergency
Hast du in deiner Installation die Datei:
/files/plugins/plugin_android.jar
15.08.2012, 20:00
Hobo
Ich habe die Datei noch mal mit der aPager und dann wieder mit dem Backup vom alten android überschrieben, jetzt gehts... Auch der User Admin geht wieder.
