Ich bekomme diese Woche ein GM950 4m in der normalen Ausführung mit 3stelligem Display.
Mit welcher RSS Programmier ich dieses? Ich habe die DOS-Version vom 900er und Wookie für mein MCS2100 da.
Passt dazu die normale RIB welche ebenfalls fürs GM900 und MCS2100 geht ?
Sind die im Netz erhältlichen Ribless-Kabel (USB) für die Mikrofonbuchse zum proggen zu empfehlen oder eher nicht ?
27.06.2012, 19:19
deilbachtaler
Hallo Omega,
nimm dazu auf jeden Fall die normale Rib-Box, die es auch am GM900 tut. Habe erst gestern ein GM950 auf den Tisch bekommen, an dem wurde ein Programmierversuch mit einem "Ribless"-Kabel gemacht. Nun kommt das Display aus dem "Selbsttest" (alle Symbole und Ziffern sind "ein") nicht mehr raus :-((
Nun wahrscheinlich nur noch als Einkanal-Gerät zu gebrauchen....
Oder weiß hier jemand, wie man diesen Fehler wieder beseitigen kann ?
Tom
27.06.2012, 21:52
Omega1977
danke für den Tip, welche Software nimmst du für das GM950 ?
02.07.2012, 21:51
Omega1977
Noch eine Frage
Lässt sich das GM900 mit der Wookie - Software Proggen ?
02.07.2012, 21:57
FF LeipzigM
also ich nutze für meine GM900 und GM350/950 unterschiedliche Softwareversionen.
Das Gute ist, die für das 350/950er läuft auch jenseits von DOS.
Paul
02.07.2012, 22:05
Omega1977
super
Paul den Rest machen wir mal per PN
04.07.2012, 17:58
Omega1977
Zubehöranschluss
Beim GM900 gibt es ja auch einen ungefilterten Ausgang (wie Disc) zum auswerten, welcher wenn in der RSS freigeschaltet auch ein Signal zum Auswerten für den PC ausgibt.
Gibt es den beim 950er auch, wenn ja welche PINs ?
