Hallo, würde gerne mein Ascom SE 550 extern ein und ausschalten...
Hab auch schon im NEtz gesucht aber leider nichts gefunden kann jemand helfen ?
Wie meinst das genau??
naja nicht am normalen ein und ausschalter am Gerät sondern über einen Extrenen Taster oder Schalter.
Hab jetzt folgendes gefunden ( im Anhang ) sind der PIN 7 bzw 8 was die Mit An / AUS bezeichnet sind meine Lösung ?
Ne is es nicht, PIN 7 und PIN 8 musst du überbrücken, damit sich das Gerät überhaupt anschalten lässt! Normalerweise ist auf dem ganzen Steckplatz der Kodierstecker zu finden, wenn der nicht drin ist, kannst du das Gerät nicht einschalten....
Du kannst wie gesagt PIN7 und PIN8 aber mit einem Jumper von ner Festplatte überbrücken, falls der Kodierstecker nicht vorhanden ist.
Der obere Steckplatz ist also für den Kodierstecker und der unter für das Mic!
Deine Lösung ist wahrscheinlich hier:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...m+stromausfall
Ok Danke das wäre eine Lösung aber nicht die ideale gibt es denn keine Lösung das ganze anders zu regeln ?
Z.b. bei Telecar 9 gibt es dafür extra 2 Pins ...! um es extern ein und auszuschalten...!
Gibt es denn sowas am Ascom Se550 nicht =?!
Beim Telecar funktioniert es ja z.B. so Pin 22 Masse auf Pin 24 legen und somit geht das Gerät bei anstehender Betriebsspannung an.
