		Info über eine Antenne Kathrein
ich hoffe es kann mir wer was über die antenne sagen auf dem bild es ist eine kathrein denke mal für 2m aber leider kann man auf dem aufkleber keine daten mehr erkennen da her frage ich doch mal ihr nach es geht um die an antenne die an der wand steht
Schöne grüße jens
				Zitat von
Bahnfeuerwehr
 Das sieht mir schwer nach einer kundenspezifisch angepassten, doppelten K55292(1) aus.
Siehe hier:
http://www.kathrein.de/de/mcs/produk...ad/936062c.pdf
Wenn du dir vorstellst das in der Mitte noch der Mast durchgeht, und beide Dipole exakt gleichphasig gespeißt werden, ergeben sich interessante Richtcharakteristiken.
Siehe die angehängte PDF, die leider nur was über einzelne Rundstrahler an Masten aussagt.
Das dein Typenschild nicht mehr lesbar ist, könnte also daran liegen das es nicht maschinell gestanzt wurde, sondern damals im Werk jemand manuell mit nem Stanzsatz dort zu sanft/unmotiviert eine kundenspezifische Auftragsnummer reingehauen hat.
Hat dein Nickname irgendwas mit der Herkunft dieser Antenne zu tun?
Könnte mir nämlich gut vorstellen, das für die DB/DBAG derartige Spezialkonstruktionen auch in Serie gefertigt wurden.
		Mir ist genau diese Antenne als 4m "Richtantenne in 2 Hauptstrahlrichtungen" bekannt.
Das ist die K 53004.
Vielleicht gibt es diese auch als 2m Antenne, ist mir jedoch nicht bekannt.
eltown
Nachtrag:
Kathrein Zweiseiten-Richtantenne 146-174 MHz Anschluss N-Buchse
Fertigung nur auf Kundenauftrag, Herstellernummer K530021
Herstellerbeschreibung:
KATHREIN,  Zweiseiten-Richtantenne 146-174MHz Anschluss N-Buchse
Hinweis - dieser Artikel wird nur auf Kundenauftrag gefertigt,
Herstellernummer: K530021, Profifunk und Breitbandsysteme, Antennen Feststation, BOS /
