Mithörprogrammierung SEL E305/RE227
Hallo werte Community,
ich bin bei der FF und habe einen Analogen FME, den SEL 305. Nun würde ich (wie die Kameraden auch (die aber andere Melder haben) auf dem Weg zum Gerätehaus bei Einsatz gerne den Melder auf Mithören stellen.
Der Melder hat aber nicht einmal eine Aussparung dafür. Ich muss hierfür die Kappe abnehmen, dann kann ich den Melder auf Mithören (ganz nach Außen den Regler) stellen. Der Melder löst dann alle 30 Sekunden aus, was wirklich nervig ist.
Ich würde den Melder also gerne so einstellen, dass dieser ohne dauerhaft auszulösen, wenn man ihn den Umstellt, einfach nur mithört und mir den Funk liefert!
Der Melder soll aber natürlich nach wie vor ohne Einschränkungen funktionieren. Soll heißen: Ist er nicht auf Mithören gestellt, soll er ganz normal auslösen. Außerdem soll er natürlich die Auslösungen mitkriegen, wenn er auf mithören gestellt ist. Das hört man im Funk ja immer ganz nett "Funkstille, Alarmierung" und dann schießt er die Alarmierung raus.
Ich habe schon eine Anleitung über die SuFu gefunden, allerdings bringt mein Melder ja von Haus aus keine Umstellfunktion mit bzgl. des Mithörens. Ich hatte den Melder eben auseinandergebaut und Bilder gemacht, wenn ich das richtig sehe ist die Brücke M bei mir auch schon vorhanden...
Was meint ihr? Was muss ich löten und wo? :)
VG Sithys
http://www.abload.de/thumb/img_0377t650t.jpghttp://www.abload.de/thumb/img_03783e5mk.jpghttp://www.abload.de/thumb/img_0381056q3.jpghttp://www.abload.de/thumb/img_03825wvi2.jpghttp://www.abload.de/thumb/img_0383w65eo.jpg
/Edit: Wie ist das in dieser: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&threadid=1451
Anleitung denn gemeint mit "Er kriegt dann die Alarmierung nicht mehr mit"? Ich mein, wenn der Disponent jetzt sagt "Funkstille, Alarmierung" Fängt es an zu piepen, erst kommt glaub ich der Umsetzer (?!) und dann die normale Alarmierung (Piepton). Macht der das dann nicht mehr? Oder wie genau ist das gemeint?
Sorry bin absoluter Newbie auf dem Gebiet :/
