bei FMS32-Monitor gab es eine Möglichkeit in der Registrie die erste Spalte im Feld 5 Ton- und Pocsag-Alarmierung zu vergrössern. Die Namen der Alarmierten Kräfte ist nur halb sichtbar. Geht dies auch noch bei der Pro-Version und wenn ja wie.
Hallo Kalle,
bei der Pro-Version geht das viel einfacher. Du brauchst nur mit der rechten Maustaste in das Alarmierungsfeld klicken, dann werden oben die einzelnen Zeilen sichtbar. Diese kannst Du dann wie beispielsweise in Excel mit der Maus beliebig vergrößern oder verkleinern. Danach wieder mit der rechten Maustaste in das Feld klicken - die Zeilen verschwinden wieder und die Einstellung wird gespeichert.
Das gleiche Verfahren funktioniert übrigens auch bei der Telegrammübersicht.
kann ich die breite auch in der Statusübersicht einstellen ?
Da geht es so anscheinend nicht :-(
Teilweise werden meine Bezeichnungen nur zur hälfte angezeigt ...
Anstatt z.b. Christof 8 steht da nur Christo... obwohl der Text nicht mal die hälfte der Spalte belegt hat.
Iss halt manchmal ein wenig störend :-)
Gordon
In der Statusübersicht lässt sich die Breite nicht einstellen, die ist fest vorgegeben.
