da ich mir nun noch einen Skyfire 4s zugelegt habe und in diesem ein 800mAh Akku vorhanden war, wollte ich fragen ob ich auch bzspw. einen 2100mAh Akku einlegen darf. In meinem anderem FME habe ich auch ein 2100mAh Akku drin - Keine Probleme.
Kann evtl. irgendetwas kaputt gehen?
31.12.2011, 19:17
Fluiwubbi
re
mAh = Milliamperestunde besagt ja eigentlich nur, wie groß deine Akkuladung ist, sprich wie lange der Akku Strom liefert.
Je größer die mAh Angabe ist, desto länger liefert er Strom, aber desto kürzer ist die Lebensdauer dieses Akkus.
Wenn die FME gleicher Typ und gleiches Fabrikat entsprechen, sollte es nichts ausmachen ,wenn der andere , exakt gleich Melder, auch diesen größeren Akku bekommt.
31.12.2011, 19:36
Dr.MirakulixX
Beim Betrieb ist das erstmal egal. Nur beim Laden ist der Akku evtl. Nicht egal bzw. seine Kapazität. Je nachdem wie die Ladung erfolgt kann es sein das der Akku "falsch" geladen wird. Was aber eher die Lebensdauer das Akkus betrifft als die des Melders
