wie ich erfahren habe, funktioniert das Wetterwarn-Plugin nicht mehr. Es werden keine Warnungen erkannt.
Wir werden den Fehler untersuchen, lösen und dann mit einem schnellen Update die Lösung nachreichen.
Bei mir klappt's ebenfalls!
Bei mir klappts nicht.
Es wird nach Serverstart "Keine Wetterwarnung" angezeigt, obwohl mehrere Warnungen aktiv sind. Ändert sich auch nicht.
Es scheint nur bei manchen Wetterwarnungen nicht zu funktionieren. Ich muss mal nachforschen, ob das bestimmte Warnungen sind, die nicht gehen.
Problem gefunden und behoben. Es lag an teilweise unterschiedlichen Meldungen (Warnung vor markantem Wetter <> Warnungen vor markantem Wetter, etc.)
Lösung:
Das aktualisierte Wetterwarn-Plugin wird mit der neuen Version ausgeliefert.
Für alle die nicht warten können, befindet sich das Plugin im Anhang.
Einfach:
- Server beenden
- plugin_weatherrules.jar nach
/files/plugins/
kopieren und überschreiben
- Server neustarten
Hallo.
Leider klappt bei mir die Wetterwarnung noch immer nicht.
Ich habe das neue Plug-In eingepflegt.
Heute Morgen kam eine Wetterwarnung, aber nix passiert.
Wetterwarnungen haben aber bereits geklappt.
Beim Serverneustart kommt [INFO] [Timer-1] [WetterInput][505] Erster Durchlauf. Keine Alarmierung
Tom
Edit: Komisch. Etz klappte es. Werd es mal beobachten!
Die allererste Wetterwarnung die nach Server-Start gefunden wird, wird ignoriert. Erst beim zweiten Durchlauf wird die Warnung weitergeleitet.
Wenn du das als "Fehler" meinst, dann kann ich dir sagen, das ist so beabsichtigt.
Ahhhh.
OK. Dann ist es in Ordnung!
Danke!!
Tom
Dazu hätte ich auch noch eine Frage:
Wird eigentlich jede Wetterabfrage beim DWD angezeigt (im Serverfenster, daily.log)?
Ich hatte folgendes Phänomen:
-Start des FE Servers mit dem neuen Wetterplugin am 13.12. gegen Abend.
-Um 20.30 wird eine Wetterwarnung erkannt und verschickt
-Um 21.00 weitere Abfrage (mein Intervall 30 Minuten)
-Um 22.30 erst nächste Abfrage
-danach keine ersichtliche Abfrage mehr, bis:
-Um 14:00 Abfrage, keine Wetteränderung
-Um 15.30 Abfrage mit 3 Warnungen, davon eine von 7:23 Uhr
Hmmm ....?!
Server lief definitiv durch, hat zwischendurch auch korrekt andere Einheiten alarmiert.
Wenn du das Loglevel auf DEBUG hast, wirst du jede Abfrage sehen. Standardmäßig ist es aber auf INFO und dort wird nicht alles mit angezeigt
In der Server-Oberfläche steht es dann erst drin, wenn wirklich alarmiert worden ist.
Das Loglevel ist auf Debug.
Heisst also, er fragt nicht wirklich regelmässig ab?
Dann poste doch mal den Log. Wenn er nicht regelmäßig abfragen würde, wäre es ein Fehler.
