Hallo, bin auf der Suche nach einem Schaltplan für ein funktionierendes Telecar 9 Programmierinterface...
Kann mir da jemand helfen?
Bitte nur Schaltpläne die überprüft wurden und sicher funktionieren
Danke schon mal mfg
Danke schon mal mfg
ich habe mir die Infos über Google besorgt, viel Schrott an Info dabei, aber jetzt laufen meine Geräte wie sie sollen.
Gute Information zu den TC9:
Interface: http://www.darc-coburg.de/uploads/fc.../Interface.pdf
Die Schaltung läuft, sogar über ein USB/Seriell Adapter.
Es ist ein Layout dabei und ein Bestückungsplan.
Den 7417 habe ich durch einen 7404 ersetzt (hatte keinen 7417).
Viel Spaß beim Nachbau
Gruß Kai
Hallo, habe das Teil auch schon 2 mal aufgebaut aber ohne funktion ;( weis nicht an was es liegen könnte ...?! wo sind mögliche Fehlerquellen?
Also da es ja eine wirklich sehr überschaubare Schaltung ist sind ja nicht wirklich viele "große" Fehlerquellen vorhanden.
Ideen die ich hätte...
Die C's vom Max232 sind Wertrichtig zu dem verwendeten Max232 ?
Die Spannung des Max232 ist Ok ? Meine den gibt es mit verschieden Ub.
Der Max232 ist in Ordnung ?
Spannung ist vorhanden ?
Layout richtig ? Auf Lochstreifen oder ein richtiges Layout ?
Ganz anderer Ansatz... Software ? Einstellungen richtig ? Hier vorallem ComPort/Baud etc. ? Richtiger COM oder USB/COM Adapter ?
Ja denke das passt alles soweit als MAX ´habe ich den MAX232N vom großen C. benutzt
