Wer kann mir Stromlaufpläne, Schaltunterlagen etc. vom Swissphone Memo beschaffen? Habe hier ein Gerät, welches keinen Muchs macht. Es muß an der größreren unteren Platine liegen, soweit bin ich schon mit der Fehlersuche gekommen. Hat der FME evtl. eine Art Sicherung oder so?
Wäre prima, wenn mir da jemand weiter helfen könnte...
Viele Grüße....
22.02.2003, 20:03
Brian
Kannst du den Fehler näher beschreiben? Hat er nur keinen Empfang mehr oder schaltet er sich gar nicht mehr ein.
Ne Sicherung hat er meines Wissens nach nicht.
Hast du Erfahrung im Umgang mit so empfindlicher Elektronik? Es sind ja alles kleine SMD Teile. mit nem normalen Lötkolben kommt man nicht weit bzw. man macht mehr kaputt.
22.02.2003, 21:21
Joe aus Hö
Hallo Tim,
wenn Du ein Oszi hast dann mess mal den Quarz Q62, das ist der Prozessorquarz. 32,768 kHz.
~Joe~
23.02.2003, 08:38
TIM
Zunächst vielen Dnak für die Infos.
@Brian, ja ich bin versiert im löten. Kein Problem. Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn ich die Spannung von 1,5V anlege.
@Joe, da muß ich mal meinen Oszi aus dem Keller holen ;o) Vielen Dank. Shchaltungsunterlagen kann mir keiner zuarbeiten?
