Ich empfange auf zwei normalen analogen Funkkanälen Signale. Die Alarmierungen und FMS Stati werden auf beiden Kanälen einwandfrei ausgelesen. Auf dem einen Kanal wird der Kartenausschnitt perfekt angezeigt und auf dem anderen Kanal tummeln sich die Fahrzeuge in Frankreich herum. Die Autos sind aber alle in einem überschaubaren Umkreis in Frankreich unterwegs so das eine komplette Fehlauswertung meiner Meinung nach nicht in Frage kommt.Ich habe die Befürchtung wenn ich an den Kartenoptionen was verstelle, dass dann der zweite Kanal auch nicht mehr richtig angezeigt wird.
Irgendjemand einen Lösungsansatz ???
Gruss bonny
05.08.2011, 18:20
Sprechwunsch
Das hat was mit dem Offset zu tun. Wie der bei FMS Telegrammen funktioniert, keine Ahnung.
Musst du mal im ROA ein bisschen probieren. Merk dir aber die alten Werte, weil ich nicht weiß, ob du es hin bekommst, dass beide Kreise gleichzeitig richtig angezeigt werden.
wie geschrieben, teile der Auswertung funktionieren, der zweite Kanal kommt über die gleiche Soundkarte über den gleichen Empfänger. Die Fahrzeuge die falsch ausgewertet werden haben im UTM Bereich eine 31 statt der 32 für Deutschland stehen. Somit finden sie sich im Bereich Brüssel wieder.
Gibt es keine näheren Auskünfte über die Offset Geschichte ???
Gruss bonny
06.08.2011, 14:32
ratalert
kann es sein dass die beiden kanäle unterschiedliche offest daten bräuchten, da sie aus verschiedenen kreisen kommen?
06.08.2011, 18:34
bonny110de
Karten
Das dürfte das UTM Gitter nicht um einen ganzen Wert verschieben, die Kreise sind Nachbarkreise mit einer ZLS innerhalb einem 60 - 80 km Radius.
gruss bonny
07.08.2011, 14:08
ratalert
da wäre ich mir nicht so sicher. bei falschem (oder nicht ganz korrektem) offset für ein fahrzeug habe ich auch schon festgestellt dass fahrzeuge dann in frankreich oder sogar norwegen landen.
07.08.2011, 22:26
bonny110de
Karten
Wenn ich das Offset um eine Wert verschiebe stimmen die Fahrzeuge die falsch angezeigt werden und die die bis jetzt richtig waren werden verkehrt angezeigt. Also ne seltsame Sache. Was hat der zweite Wert (bei mir der obere) im Offset zu sagen ?? wenn ich dort die Werte verändere passiert offensichtlich nichts.
