wir arbeiten gerade an der Einrichtung des digital Funkes, folgende Frage:
Wir möchten unseren BOSS 925 mit dem BOS Tester von Nachrichten Technik Emmerl testen.
Frage gibt es eine standartmäßige RIC - Adresse mit dem man den Pager auslösen kann?
15.07.2011, 14:02
EIB-Freak
Digital Funk ist nicht gleich Digital Funk.
Digitale Alarmierung : Pocsag
Digitaler BOS-Funk: Tetra.
Nein, es können nur die RIC´s verwendet werden, die im DME programmiert sind.
20.07.2011, 13:27
friend112
die korrekte Antwort lautet nicht Nein, sondern Jein ;-)
Grundsätzlich hat EIB-Freak recht. Nun hast du aber einen Boss 925 laut dem Titel und bei diesem war Swissphone etwas schlauer ;-) Da der Melder ja per Passwort geschützt sein könnte.
Wenn du den Melder in den Testmodus bringst kannst du Voreinstellungen treffen:
Frequenz: Mittelfrequenz oder User-Frequenz
Radio (Empfang) : An oder Eco (Normalbetrieb)
Ric: Userric oder Ric 500
somit kannst du den Melder dann auf der Ric 500 auslösen.
Die Sache mit der Frequenz und dem Radio sind nur zum Abgleich. Ist aber auch nicht Tragisch wenn du da was Änderst. Beim nächsten normalen Start sind alle Einstellungen wieder wie vorher.
Zum Starten des Testmodus beide kleinen Tasten gedrückt halten beim einlegen des Akkus.
Aber wozu brauchst du das, wenn ihr beim Einrichten seit, dann kannst du ihn doch auch Programmieren...
