Ich habe jetzt den UBC244CLT
Aber ich höre kein Wort.
Komisch ist wenn ich 86,359 eingebe springt der sofort auf 86,3625 um warum ???
Und wofür steht Bank 1 2 und 3
Du kannst Deine Frequenz nicht richtig einstellen weil das Kanalraster falsch ist.
Wieso Du nichts hörst kann ich Dir so schnell und aus der Ferne nicht sagen.
Die Zahlen 123456 sind deine Scannbereich
Wenn du z.B. "nur" 10 Frequenzen gespeichert hast ist das der Scannbereich 1
solltest du dan von Kanal 11 bis 20 weitere Frequenzen speichern,ist das der Scannbereich2.
Und dann gibt es auch noch das im Internet :-)
http://www.thiecom.de/pdf/ubc244clt-anleitung-d.pdf
So hatte eben auch die falsche Frequenz
Es ist 86,395 aber er springt auf 86,400
Was heisst Kanalraster es ist mein erster Scanner und ich habe keine Ahnung
Es es denn richtig das der auf Bank1 steht ???
Versuch doch erst mal den Scanner mit der Bedienungsanleitung kennen zu lernen.
Die 5khz sollten nicht zu viel am Empfang verändern.
Du hast einen Tischscanner,also nehme ich an deine Antenne ist im Haus.
Hier liegt der 1.Fehler,du brauchst eine andere Antenne,wenn es dumme geht vielleicht sogar eine aussen Antenne.
So Empfang habe ich jezt aber keinen guten
Beim verkauf wurde mir gesagt in der anleitung steht was von einer 5 die im display stehen muss weiss aber nicht wie ich soetwas einstellen kann da im Anleitungsbuch nichts dazu finden kann ansonsten sucht er wohl nicht genau nach dieser Frequenz
http://ecx.images-amazon.com/images/I/519XeXAlsJL.jpg
Hier mal ein bild wie es aussehen soll.
Und ich weiss noch immer nicht wofür Band 1/2/3 steht bitte um hilfe
Die Bandpläne sind die wo man den Raster stellen kann und verschieden Frequenzbereiche abscannen /stellen kann.
Hier mal ein Link dreht man runter siehst du den bandplan auf welchen band man was einsttellen kann, http://www.thiecom.de/244clt.htm
z.B. im Band 2 stellst du deine 4 Meter frequenz(en) ein example: 84.123
Good Luck
Also angeblich soll Band2 in Deutschland richtig sein
Ja ist mir auch aufgefallen
es gibt aber Scanner mit Band1/2 und welche mit Band 1/2/3
Das wundert mich ja auch
Schau mal hier
http://www.smdv.de/products/38837/Ti...ampaign=R29511
2 Verschiedene Anleitungen
Also doch Kanal 2 oder ???
Und was ist das mit dieser 5 im Display keine eine Ahnung ???
Was ich mit meiner 5 habe ist ganz einfach
Beim Kauf wurde mir gesagt ich muss darauf achten das auf jedenfall die fünf im display steht so wie in dem link weiter oben. wenn das nicht der fall wäre würde das gerät auch andere absuchen und nicht nur die die ich suche sondern auch umliegenden was auch immer das heissen mag.
