Schaltaufgaben mit Swissphone DME
		Moin Forum,
mal eine technische Nachfrage:
Kann man beim Swissphone Patron oder BOSS (Beide im Kreis vorhanden), wenn mehrere RICs programmiert sind, festlegen, dass nur bei bestimmten RICs das Relais in der Ladestation mit anzieht? Es ist nervig, bei einer Info gleich die Alarmpfeife mit ausgelöst zu bekommen, zumal man bei der Pfeife ja nicht unterscheiden kann, ob es sich um einen Alarm oder eine Info handelt.
Ich würde den Relaisausgang ansonsten auch gerne an einen Sender hängen, der mir bestimmte Schaltaufgaben im Haus erledigt (Homematic oder FS20 System). Da kommt aber wieder die o.g. Problematik zum Tragen.
Oder muss ich tatsächlich den Weg gehen und ein Ladegerät mit serieller Schnittstelle nutzen, um die Rufe auszuwerten? Wird eigentlich an der RS232 die RIC mit ausgegeben oder nur der hinterlegte Fixtext?
Danke im voraus und Gruß,
Funkwart
		Mahlzeit,
habe mal den endsprechenden Text der Bedienungsanleitung angehangen.
Daraus lese ich, das wenn das Rote Kreuz gesetzt ist, die Adresse nicht ausgewertet wird, und der Melder, demnach auch nicht im LG auslößt.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Gruß Michael
