kennt einer von euch einen, der mir ein 2m Handfunkgerät Motorola MT2100 programmieren kann ? ggf auch "flashen" sofern das notwendig ist.
Hallo Bendix_4123Reloaded,
aus welcher Ecke kommst du denn?
Ist es denn wirklich ein MT2100?
Nenne mal die Model und Typ Nummer (Hinterm Akku)
Lg, Benny
ja ist es zumindest den bildern nach, den rest kann ich sagen , wenn es da ist ... komme aus berlin
Also es ist ein echtes 2m MT2100 derzeit mit den üblichen 2m BOS Feuerwehrkanälen drauf im W/U Ich brauch wie gesagt ein MTS2100 wichtig wäre dabei, das auf jeden Fall die 100er Kanäle mit schaltbar sind.
Anfrage ist immer noch aktuell =)
modelnummer:
h01kdh9an8an
MT2100 zum Fug 10 alle Bandlagen wenn möglich
Entspricht das Gerät de rModellnummer, also mit Display und Keypad ?
Normal Programmieren kann man maximal 250Kanäle eine richtige Bandalgenschaltng ist nicht möglich, man könnte aber etwas mit den Zonen Improvisieren.
Aber jedes Frequenzpäärchen zählt als einzelner Kanal, würde man also 01-125 jeweils einmal als WO und einmal WU programmieren hätte man nur noch 16 Plätze für GU.
Dies gilt sowohl für Geräte mit Top Display wie auch mit Front Display.
ISt es aber ein Gerät mit Frontdisplay und Tastatur kann man daraus auch ein "richtiges" FuG10b machen. Entscheident ist nur das derjenige das auch richtig kann und nicht nur am Wohnzimmertisch mit dem Selbstbauflashadapter rumspielt.
(Es muss eine richtige Seriennummer eingetragen werden und dann ein Abgleich gemacht werden. Nur der abgleich alleine reicht auchnicht aus weil solange die Default Nummer verwendet wird werden die Abglecihdaten im Gerät nicht benutzt. Zudem sind "defekte" Codeplugs im Umlauf die überhaupt keinen Abgleich zualssen.
Carsten
Also es ist das Gerät mit der Modelnummer und Frotdisplay und Tastatur... Nicht mehr und nicht weniger. Im Moment sind zwar 2m kanäle drauf, nurnutzen die mir nicht sonderlich viel, weil sie bis auf einen, den 52iger nämlich alles FF Kanäle sind.
