			...aber sehe ich das richtig, dass der Verstärker u.a. für die Generierung des Horns zuständig ist?
 Ja das siehst du genau richtig.
			Beim Einschalten der RTK drehen sich beide Spiegel. Es leuchtet nur die linke Lampe. Beim Zuschalten des Signals, hört man nur kurz ein Knacken und das wars. Die Lampe auf der rechten Seite ist definitiv in Ordnung. Die Kontrolllampen im Cockpit leuchten nur sporadisch.
 Da ist das Problem, leuchtet eine Leuchte nicht gibt es kein Signal, das muss so sein.
Bist du sicher das die Lampe OK ist. Hast du sie schon mal quer getauscht?
Weil Drehspiegel und Lampe haben den selben Anschluss. Also muss die Lampe auch leuchten wenn der Spiegel sich dreht.
Schau dir mal den Drehspiegel genau an, der Strom für die Lampe kommt über zwei Schleifkontakte unterhalb des Spiegel (siehe Bild). Sitzen die richtig? Sind sie sauber?
Gruß Marcus
		aarg darüber hatte ich nicht nachgedacht, da ich in dem Forum aktiv bin hab ich es quasi auf Kurzwahl liegen. :-)
ich hänge es mal hier an dann hast du auch was davon.
Gruß Marcus
