Externe Alarmbox für DME/FME
		Hallo Zusammen,
Habe heute was Schönes gebastel einfach aus dem Bauch heraus....
Dauernd Überhöre ich meinen DME (LX2 Krankheit) gerade nachts ... Also dachte ich mir Bau dir was Schönes ....
Ab zum Conrad.
Ich habe 2 Blaue Strobos gekauft (Solte erst einer werden aber weil Sie so schön waren gleich 2) Dazu einen Piezo mit 105 Deziebel (Ein wenig Übertrieben) Dazu einen Schalter womit man dann Umschalten Entweder Strobos oder Piezo, einen Kleinen Taster damit man die Box Testen kann ob Strobos und Piezo Funktioniert eine 5 Pol DIN Buchse und ein Gehäuse.
2 Stunden Arbeit und fertig war das Teil. Ist sehr Laut .. hört man warscheinlich durch das ganze Haus (Man kann auch was nicht so lautes darin einbauen.!)
Das Schöne beim LX2 Ladegerät ist das da ein Relais Ausgang anliegt einmal Masse und einem +12 Volt. Das Netzteil selber vom Ladegerät beim LX 2 hat 640 mA .... Ein Strobo Verbraucht ca. 167 mA. Der Piezo Verbraucht alleine 89 mA.
So kann an einem LX2 Ladegeraät Problemlos die Box betrieben werden ohne Externen Stromanschluss und ist Absolut Trasportabel. Werde das Ding mal Morgen mit zur Wache Schleppen mal sehen was die RTW Besatzung dazu sagt .... :-)
Material Kosten.
2 X 10,95 Die Strobos
1 X  7,95 Piezo-Sirene
1 X  0,69 Einbaubuchse 5 Polig
1 X  3,55 Wippschalter
1 X  7,13 Kunststoff-Gehäuse
Gesammt Summe 41,22 Euros
Hinzu kommt ein wenig Litze.......
Dafür Verpasst man keinen Alarm mehr :-)
Natürlich kann das Gerät auch mit einer Externen Stromversogung betrieben werden. Voraussetzung ist halt immer das an dem DME/FME ein Schlatausgang/Relais vorhanden ist, der erst bei Reset abschaltet..... Sprich bei Alarm den Kontakt Schliesst.
Vieleicht haben ja ein paar Personen Intresse an sowas ... Dann einfach bei mir melden. Will Material bezahlt haben und etwas für meine Arbeit.... Darüber kann man dann ja Verhandeln ....
Mir fällt gerade ein ..... eine Sicherung mit 1 Amp werde ich noch einbauen.
Wie gesagt habe es bisher bzw das erste mal "nur" für den LX2 Gebaut mit anderen Geräten habe ich keine Erfahrung aber Entsprechene Belegungspläne werden sich wohl im Netz finden lassen.
Bei Intresse <a href="http://www.funkmeldesystem.de/foren/private.php?s=&action=newmessage&userid=1092PN">PN  </a> oder <a href="mailto:wolfgang@foxhunter.de">Mail</a> an mich. Ich werde auch die Tage mal ein paar Fotos von der Kiste machen.
