ich habe ab un an falsch ZVEI Auswertung wir haben eigentlich 51XXX aber das FMS 32 Pro wertet ab un an bei einer 5 Tonfolge die mit 51XXX sein sollte eine 75XXX aus obwohl es ein RTW aus der gegend ist.
Was kann das sein?
Danke im voraus!!
01.04.2011, 05:26
nmblk
Moin,
FMS32 nimmt es mit der ZVEI-Auswertung leider nicht immer so genau. Bei mir ist gelegentlich die 2. Ziffer fehlerhaft, trotz recht guten Empfangs.
Das wäre dann auch die 1. Empfehlung/Frage: Ist denn der Empfang stabil, also klare Wiedergabe?
Dann ist es eine Frage des Eingangspegels: Bei voller Modulation, wie bei Alarmierung, sollte die gelbe gerade noch leuchten. Problematisch ist das beim gleichzeitigen Auswerten von ZVEI und FMS mit einer Einstellung, da ZVEI ja doch deutlich stärker moduliert wird.
Der 2. Tip also: Mal etwas mit dem Eingangspegel experimentieren..
12.04.2011, 22:37
Krauser
Mh, ne Besserung is nich eingetreten
13.04.2011, 09:33
meister182
hast du den Scanner über Line-In angeschlossen oder über Mic?
und den Eingangspegel der Soundkarte auf ca. 80%.
und ich hoffe du hast guten Empfang.
dann müsste es eigentlich gut funzen....
Gruß David
13.04.2011, 19:48
Krauser
Was is besser Line IN o. Mic?
13.04.2011, 20:14
Feuermelder
Hatte auch ab und zu das Problem mit der fehlerhaften ZVEI-Auswertung. Die Ziffern wurden gern schon mal vertauscht oder es wurden wilde Tonfolgen angezeigt. Abhilfe hat die genaue Einstellung der Lautstärke gebracht.
Zum Auswerten empfehle ich den Line-IN-Eingang, da dieser nicht noch versträkt wird.
