Baumeister & Trabandt bietet ja eine große Palette an verschiedenen Tarnantennen. In verschiedensten Ausführungen für verschiedenen Anwendungsbereiche.
Sehe ich es richtig, dass die verschiedenen Ausführungen (ausgenommen GPS) immer mit selbem Antennenfuß durchgeführt werden und lediglich das Anpassgerät verschieden ist?
Wäre es nicht denkbar, ein "normalen" Radio-Antennenfuß wie bei jedem KFZ, beispielsweise Golf vorhanden mit einem entsprechenden Anpassgerät zu verbinden und so diese Antenne zu verwenden? Ggf. den Strahler noch gegen einen B&T Strahler austauschen. Oder besitzt der B&T Antennenfuß "spezielle" Einbauten?
Danke.
30.03.2011, 22:31
Bendix_4123Reloaded
Dürfte fast immer der selbe Fuss sein, allerdings wirst Du um die Arbeit, den Fuss zu tauschen nicht drum rum kommen, weil das ja auch ganz andere Kabel sind, die da verwendet werden. Wenn Du nur hören willst, dann kannst de den Fuss lassen, ansonsten ja musste es alles tauschen. Ich weiss, was das für arbeit macht, habe es gerade erst gemacht, zum Glück nur bei einem Passat Variant, da geht das noch relativ einfach
