Aussenantenne mit ca. 17m Kabel ? ? ?
Hallo auch,
folgende Situation:
Gute Freunde von mir (beide in unterschiedlichen HiOrgs. Alarm aber auf dem gleichen 2m Kanal) bauen gerade ihr Haus um. Wenn alles fertig ist, wird das Schlafzimmer im Keller sein.
Leider ist der Empfang (2- und 4m) in der Gegend und im Keller erst recht mangelhaft, bis garnich vorhanden. Auch die Antenne der Ladeschale half nicht.
Bleibt also nur das beide DME-Ladeschalen, nach fertigstellung des Umbaus, an eine Externe Antenne kommen.
Soweit zu Vorgeschicht. Nun habe ich mir folgendes ausgedacht:
-Als Antenne kommt eine auf unseren Kanal abgestimmt 2m-Antenne zum Einsatz.
-Diese wird auf Höhe des 1. OG am unter dem Dachüberstand installiert.
-Daran kommt ein "Kabel 50Ohm Aircell-5 BNC-Stecker->BNC-Buchse 15m".
-Mit diesem Kabel geht es dann bis in das Schlafzimmer.
-Dort wiederum möchte ich gerne eine Y-Weiche anstecken und dann mit je einem
"Kabel 75Ohm RG-59 BNC-Stecker->BNC-Stecker 2m" an die beiden Ladeschalen andocken.
Soweit mein Plan im Kopf.
Nun bleibt für mich die Frage, ob das denn so möglich ist. Und ob da wegen der langen Kabel überhaupt noch was am DME ankommt?
Wäre schön wenn mir dazu jemand was sagen kann.
