gibt es eine möglichkeit, das Gerät komplett zu Reseten.
Es kommt einen vor als habe es die Tastensperre drin. Es ist bis auf die Rauschsperre und die PTT keine Funktion möglich.
Daher gehe ich mal davon aus das der Prozessor einen Weg hat oder mal Resetet werden muss. Google konnte da nicht helfen.
PS: Programmieren läst es sich (via PC)
29.01.2011, 10:56
Betatester
Nur im Menü per Reset all.
29.01.2011, 14:11
Florian Düren
Hm....wenn man ja ins Menu käme...das wird nichts
31.01.2011, 23:51
Florian 40
Hi Sascha,
bist Du mit dem Problem schon weitergekommen ? Ich habe jetzt das gleiche Problem mit
meinem KG-UVD1. Die Tastatursperre ist nicht aktiviert. Neben der Balkenanzeige für die
Batterie wird ein Symbol in Form eines Vorhängeschlosses angezeigt. Zuerst dachte ich
es wäre die Tastaursperre aber die kann ich zusätzlich noch aktivieren und sobald diese
aktiviert ist erscheint unten rechts im Display ein Schlüsselsymbol.
Selbst wenn die Tastatursperre NICHT aktiviert ist kann man das Gerät, die Radiofunktion
und die Taschenlampe Ein- und Ausschalten.
Ich wäre Dir für eine Antwort sehr dankbar.
Gruss Flo
31.01.2011, 23:55
Florian Düren
Nein,leider bin ich nicht weiter gekommen....scheint ein merkwürdiges Problem zu sein.
01.02.2011, 00:54
Florian 40
Hallo Sascha,
vielen Dank für Deine Antwort. Schade wäre es ja schon um die Geräte wenn sie jetzt
nicht mehr funktionieren würden. Hast Du bei Deinem Gerät auch ein Vorhängeschloss
im Display und weisst Du wann und wie es bei Dir auftrat? Bei mir geschah es als ich die
Ablage im 70cm Bereich herausnehmen wollte.
Gruss Flo
01.02.2011, 01:44
Florian Düren
Also bei mir ist kein Vorhängeschloss...als ich das Gerät geliefert bek. habe (von privat) war schon ein Defekt am Display.
Ich vermute mal das es wohl an einer der Leiterbahnen liegt. Das wird in nächster Zeit in die"Bucht" als Bastlergerät gehen. Eine Reperatur lohnt sich ja bei den billig Geräten nicht mehr.
01.02.2011, 02:27
Florian 40
Moin Sascha, ich weiss jetzt wie man das KG-UVD1 resetet. Vielleicht geht es mit Deinem
Gerät ja auch so.
Schritt 1:
1. Den TRX mit drücken der Taste 6 einschalten und gedrückt halten.
2. Es erscheinen zwei Linien auf dem Display.
3. Nun folgenden Zahlencode eingeben 953708
4. Nun erscheinen wieder zwei Linien auf dem Display
5. Jetzt müssen folgende Zahlen eingegeben werden 136174400480
6. Kurz warten bis das "Wait" im Display verschwindet
Schritt 2:
1. Den TRX mit drücken der Taste 9 einschalten und gedrückt halten.
2. Es erscheinen wie im 1.Schritt wieder die zwei Linien im Display.
3. Jetzt muss folgender Zahlencode eingegeben werden 051266
4. Auch jetzt erscheinen wieder zwei Linien im Display.
5. Nun muss die Zahlenfolge 136174400480 eingegeben werden.
6. Kurz warten bis das "Wait" im Display verschwindet.
Bei meinem Gerät hat es geklappt.
Die Punkte 5 in Schritt 1 und 2 müssten natürlich bei Deinem Gerät dem Frequenzbereich
nach angepasst werden. Wenn Du die 4m Version hast müsste es sich um die Zahlenfolge
66886688 oder 066088066088 handeln. Das sind aber nur Vermutungen. Solltest Du es
ausprobieren geschieht dies natürlich auf Deine eigene Verantwortung.
