Ich habe einen neuen PC bekommen mit Windows 7.
Habe jetzt FMS32 Pro 3.2.1 installiert, läuft auch ohne Probleme.
Da ich auch EDPnet betreibe wollte ich den Server wieder aktivieren.
Ich bekomme es aber nicht an, jedesmal wenn ich den Server aktivieren will, bekomme ich folgende Meldung:
Laufzeitfehler 10048
add ress in use
Ich habe nach geschaut, die Meldung ist das die Adresse bereits vergeben ist.
FMS32 Pro stürzt danach ab.
Was mache ich den falsch, unter VISTA hat es so geklappt.
04.01.2011, 20:29
LF8ELW
Wenn du die Server-Funktion von FMS32Pro meinst, dann ist der Netzwerk-Port in Windows schon anderweitig vergeben. Welcher ist denn eingestellt? Wenn du da einen anderen einstellst, sollte das Programm nicht mehr abstürzen.
04.01.2011, 20:44
m.filitz
HAllo LF8ELW,
Eingestellt ist der Port 9300. Ich habe aber auch andere versucht immer mit dem gleichen ergebnis es kommt immer die Fehlermeldung.
09.01.2011, 15:12
m.filitz
Hat denn keiner eine Idee???
Ich brauch dringend HILFE
Bitte
09.01.2011, 15:19
Maulwurf
weiß nicht ob es dir hilft aber mal in den Einstellungen geschaut (Win Firewall oder auch andere die du benutzt) das FMS 32 auch als Server arbeiten darf! nicht das es dadurch nicht funktioniert!?
09.01.2011, 15:37
m.filitz
Hallo Maulwurf,
ich habe noch einmal nachgeschaut FMS32 darf als Server arbeiten.
Selbst wenn ich die Firewall austelle klappt es nicht.
Ich weis nicht was ich noch machen soll.
Auf meinem alten PC mit VISTA hat es bei den gleichen EInstellungen doch geklappt.
09.01.2011, 16:19
m.filitz
Ich habe nach der Anregung von Maulwurf noch einmalin meine Firewall geschaut und diese mit VISTA verglichen.
Da war eine Einstellung anders.
Im VISTA war Standard HEIM eingestellt.
Im WIN 7 war Standard NORMAL eingestellt, dass habe ich gewechselt und siehe da es klappt.
