Scanner und 2m Funkgerät an einer Antenne ?!
		Hey,
mal nee schnelle Frage an euch. Ich vermute erstmal auf Anhieb das es nicht funktionieren wird aber vielleicht habt ihr ja eine Lösung / Idee:
Folgende Situation ist gegeben:
1x 2m GP außen montiert mit max. Sendeleistung von 25 W
1x GM950 Motorola 2m  auf 25W Sendeleistung
Da nur eine 2m Außenantenne vorhanden ist würde ich an dieser auch gerne noch parallel einen Scanner zum Auswerten dran hängen... Nun kann ich mir aber vorstellen das es Probleme gibt wenn der Scanner an der gleichen Antenne ist und gesendet wird..... Könnte den Scanner dann ja relativ schnell zerlegen bei der Leistung oder ?
Ist es trotzdem irgendwie möglich oder lieber eine zweite Antenne ?
Habe hier im Forum mal gelesen das man folgenden Adapter benutzen kann um z.B. zwei Scanner ( nur Empfang ) an einer Antenne zu betreiben:
http://www.techome.de/media/images/bve-20-01-large.jpg
Den habe ich schon mit passenden BNC Adaptern hier und wollte ihn demnächst im 4 m Bereich mal testen...
Ist es mit solch einen Adapter auch möglich mein 2m "Problem" zu realisieren ?
Danke für Tipps !
MFG Beatzler
				Zitat von
Beatzler
			Werde mir dafür dann eine kleine eigenbau GP anfertigen und dann sollte es auch reichen für den Zweck den es erfüllen soll.
 Nun, wenn das problemlos möglich ist, sicherlich.
Nur als ich das letzte mal mit solchen Konstrukten zu tun hatte das über 4m, 2m und 70cm kreuz und quer mehrere Funkgeräte und Empfänger verstrickt sein wollten, musste man sich einiges einfallen lassen.
Angefangen hat alles mit einem 12m Alu-Teleskopmast dessen Spitze direkt wech war für eine 4m GP, und wo eine 2m GP sowie eine 70cm Sperrtopf noch jeweils unterhalb der 4m GP an Seitenauslegern dran sollten.
Es dauerte nicht lange und es kamen weitere Antennen hinzu...der Teleskopmast sah nach einigen Monaten eher wie ein Weihnachtsbaum aus, und aus dem Mauerdurchbruch waren schon 5 nebeneinander geworden um die Kabelwulst (alles Aircell7) ins Büro zu bekommen.
Hab mir da zum Schluß nur noch die Hände über den Kopf zusammen geschlagen...
Denn die besten Antennen nutzen auch an guten Sandorten nix mehr, wenn sie sich alle auf einen Haufen befinden..:-)
Und gerade Hybridkoppler...alles nur eine Frage von Zeit und Bastellust.
RG405 gibt's bei Kabel-Kusch, passende Dumyloads gibt's teilweise in 5'er oder gar 10'er Packs billig auf eBay, dazu ein paar BNC-Flanschbuchsen und ein gut geschirmtes Metallgehäuse.
Meinen Versuchsaufbau damals zum durchwobbeln einer 800MHz Richtantenne hänge ich mal bildlich an.
Mehr ist in den teuren Kathrein-Teilen auch nicht drinn...nur halt ein Gehäuse mit N-Buchsen drumm.
