wer kennt sich mit dem Funkgerät von Motorola MC 110 aus.
Meine Fragen beziehen sich auf die Leistungsdaten.
kann Dir da weiter helfen...
Poste am besten mal zuerst die Modellnummer, dann kann man Dir genauere Auskunft geben.
wo steht die?
Am Typenschild, hinten an der Endstufe... (silberner Aufkleber)
Sollte mit MAU... anfangen...
oder mit der liste vergleichen:
http://www.oppermann-telekom.de/micro-modelle.html
dann macht das Gerät 1-6 Watt bei 136-174 Mhz (136-162 oder 146-174 Mhz) (20 kHz).
Selektivruf ist Select 5 mit drin.
etwas mehr schon, aber keine 5W, wenn Du das meinst...
Sollte aber grundsätzlich wegen Qualität und Störverhalten der Aussendungen nicht getan werden.
Die Frage ist, für was brauchst Du mehr als 6W?
Die MCmicros gibts bei Bedarf aber auch mit größeren Endstufen.
