wenn bei mir der 5ton alarm kommt hackt das immer bei den Alarm so der 5 Ton nicht immer angezeigt wird in der 5 Ton und Pocsag rufe.
also ich versteh nicht was du willst! schreib mal etwas genauer was dein Problem ist!
wenn die LST sprich oder ein 5 Ton alarm ist ist dazwischen immer eine kleine pause so das der alarm oder die durchsage nicht fließend durch kommt
Also nach mehrmaligen lesen vermute ich, das du während Alarmierungen oder Gesprächen Empfangsunterbrechungen hast?
Prio-Kanal beim Scanner ausschalten...
jou danke hat geholfen
