kann mir jemand weiterhelfen.
bei meinem FMS-32 werden immer zwei mal die selben Schleifen bei einer alarmierung angezeigt. Die 5 Tonfolge wird immer zwei mal direkt hintereinander alarmiert und leider nimmt das prog. auch immer alle beide auf. Hat jemand einen Tipp um das abzuschalten?
ciao
18.01.2003, 19:46
willli
da kann man soweit ich weiß jetzt noch nichts machen aber ich meine hier gelesen zu haben das es da in einer der nächsten ubdates etwas geben soll womit man das abschalten kann
18.01.2003, 20:00
Löschi
@Bodo
schau mal unter: Extras->Optionen->Soundkarte->Kanal-Dekodierung.
Wenn bei ZVEI auf beiden Kanälen ein Häckchen ist nimm mal eins raus. Dann sollte die 5Tonfolge nur einmal angezeigt werden.
Es sei denn die Lst sendet den Alarm 2 mal
Holger
18.01.2003, 20:04
speedy
Ich denke, dass dieses Problem nicht zu lösen ist, da ich meines wissens glaube, dass die analogen Alarmierung immer sicherheits halber zwei mal gesendet werden.
18.01.2003, 20:09
Löschi
das kann natürlich sein, das weiß ich nicht da es bei uns keine analoge Alarmierung gibt bzw gab.
Ich hatte das Problem bei FMS und Pocsag.
Holger
19.01.2003, 03:13
Scanfreak
Tach Post
Na wenn er beide Kanäle decodieren ließe bekäme er die ZVEI 4 mal rein
Doppelte ZVEI Auswertungen sind normal
Die Leitstelle sendet es 2 mal aus das 2.te mal zur Sicherheit
19.01.2003, 04:18
Joevo82
Laut irgendeiner BOS-Bestimmung ist es sogar Pflicht, das die 5-Ton-Folge sicherheitshalber zweimal ausgesendet werden muss. Ich werd mal nachschauen, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das irgendwo drinsteht.
19.01.2003, 11:25
Bobo
tach!
danke für die vielen zuschriften!!
also die Leitstelle sendet es zwei mal aus. direkt hintereinander. dann kommt der weckruf.
also wie ich die sache sehe ist es wohl normal und man kann es nicht abschalten!
aber vielen dank für die mühe!!
schönen tag noch
ciao
19.01.2003, 23:39
Tobias
kleine Ergänzung: Es gab in den damaligen FMS32-Pro Betaversionen (in der ehem. Client/Server - Struktur) die Option zu sagen, dass eine ZVEI-Kennung oder ein FMS-Telegramm binnen eines Zeitraums von "n" Sekunden mehrfach dekodiert wird, nur einmal in der Übersicht angezeigt wird.
Insofern halte ich diese Option in Zukunft für durchaus machbar und möglich.
