Vorstellung Alarmdisplay/Ausrückeordnung
mit der Umschaltung zur ILS im Frühjahr haben auch wir uns bei unserer Feuerwehr Gedanken gemacht wie wir es mit Ausrückeodrnung, Alarmfax usw. handhaben.
(Alarmierung Analog per FME)
Im Folgenden möchte ich unsere Lösung kurz vorstellen.
Evtl. kann jemand einige Ideen daraus nutzen oder hat Vorschläge wie wir unser System noch verbessern könnten.
Realisiert wird alles automatisch über einen PC der in unserer kleinen Zentrale steht.
Dieser hängt am Internet, Telefonleitung, Funk und ELA. Zur sicherheit gegen Stromschwankungen bei Gewittern oder Stromausfall wird er über eine USV betrieben.
Am restlichen Pult (Funk, Radio, Tel-Anlage) hängt eine 12V Batterie zur Notversorgung.
Ein Laserdrucker und ein 24" Monitor sind in der Fahrzeughalle.
Am kleinen Monitor in der Zentrale läuft FMS32.
Hier kann man Alarmierungen und Status mitverfolgen, sieht ob alle Fahrzeuge nach dem Einsatzt wider auf "2" sind und wann welche Schleifen von uns ausgelöst wurden usw....
Auch kann man nach dem Einsatzt gleich auf ELDIS zur Nachbearbeitung zugreifen oder mal schnell was bei Google-Maps nachschalgen wenn man nicht weiss wo es hingeht.
Am grossen Monitor in der Halle läuft der FMS-Crusader.
Dieser ist etwas zweckentfremdet und dient als Ausrückedisplay.
Der Monitor läuft in der Auflösung 800X600 und am Crusader wurde maximale Schriftgrösse eingestellt.
Somit sieht man dann nur die Fahrzeuge (siehe Bild)
Diese werden im Normalfall grün dargestellt.
bei Alarm:
Display:
Beim Auswerten einer unserer Schleifen wird über FMS32-Aktion die serielle Schnittstelle kurz "H" geschalten und über Transistor > Relais > Zeitrelais der Monitor in der Halle für 10 min. eingeschalten.
Die Disponierten Fahrzeuge färben sich rot.
Dies geschieht zum einen über ZVEI-Auswertung bei den Fahrzeugen auf die eine Schleife hinterlegt ist.
Zurückgesetzt wird nach 10 min automatisch auf grün.
Bei den anderen Fahrzeugen und Anhängern erfolgt die Rotfärbung über den Status "C" von der Leitstelle.
Zurückgestzt auf grün erfolgt mit Fahrzeugstatus "2".
Die Hänger setzten sich mit Status "2" des Zugfahrzeuges zurück.
Für "Atemschutz" in der Einsatzmittelkette wird eine von den beiden Schleifen für die PA-Träger mit ausgelöst. Diese wird auch mit angezeigt (PA).
Fax:
Das Fax kommt über den PC zum Laserdrucker und wird 5x ausgedruckt.
Wir haben zwar mehr Fahrzeuge aber es werden eh nie alle Alarmiert.
Mail:
Das Alarmfax geht automatisch per Mail auf das Handy der Komandanten.
ELA:
Ebenfalls wird bei Alarm die ELA-Anlage in bestimmten Räumen für 10 min. eingeschalten.
Sollte jemand in der Werkstatt, Büro oder sonst wo sein bekommt er den Einsatzt mit auch wenn er die Schleife nicht auf seinem FME hat.
Somit bekommt man beim Umziehen auch etwas vom Funk mit.
Ortswehren:
In jedem unserer Ortsteile steht eine Sirene (keine FME).
Für Feuerwehrler die auserhalb der Höhrweite der Sirene sind und für die Komandanten geht von unserem PC eine Standart-SMS als Flash direkt aufs Display des Handys raus.
Inhalt ist nur: "!ALARM! Einsatz für FF-xxxx"
Im Grossen und Ganzen funzt das so schon alles.
Einige Sachen davon sind noch in Arbeit bzw werden überarbeitet und noch getestet.
Die Kosten für das System relativieren sich dadurch das man in einem (grösseren) Feuerwehrhaus eh einen PC hat.
Wir hätten dann noch ein neues Fax mit Mehrfachdruckfunktion gebraucht und irgendeine Art von Ausrückeanzeige.
Selbst primitive Anzeigen mit Lampen und Knöpfen bekommt man ja nicht geschenkt und dann muss auch erst noch jemand das Fax lesen und die Knöpfe drücken.
Der Aufwand den man für unsere Lösung betreiben muss ist aber auch nicht zu unterschätzen.
Mit Kabelziehen und Installation des ganzen so wie die ganzen kleinen Problemchen zu lösen die da bei Hard- und Software immer wieder auftauchen dauert es schon einige Zeit.
Auch sich mit den ganzen Programmen beschäftigen bis man da überall Durchblick hat ist nicht ohne. Von der Idee bis zum jetzigen Stand sind ca 5 Monate vergangen.
Bin auf Eure Meinungen und Vorschläge gespannt.
Ich hab ein System gebaut, dass die SMS der ILS auswertet...Fax kommt vermutlich bald...
Ein Gerät mit vielen Möglichkeiten Sirene112
Hallo Leute, wir haben eure Diskussion hier gefunden, weil wir auch lange nach verschiedenen Lösungen gesucht haben, um schnell und flexibel das ILS Fax zu verteilen.
Wir haben uns nach vielen Vergleichen und Selbstentwicklungen entschieden, das Gerät SIRENE112 zu probieren. In unserem Feuerwehrhaus, waren zwar viele Skeptiker von der alten Garde :) dennoch kann ich das Gerät bisher nur empfehlen! Selbst Updates machen die Jungs von Sirene112 noch kostenlos! Das Gerät hat viele Möglichkeiten der Alarmierung, wir haben es ausschließlich wegen der SMS Verteilung gekauft. Die Skeptiker waren dann auch ziehmlich schnell beruhigt, da des Gerät von denen nur ca.13 € Stromkosten verursacht zu einem normalen PC der irgendwo rumsteht! So war das auch bei uns. Zudem benötigt man keine Lizenzen wie Windoof usw... Absturzsicher etc... DAs Ding liest das Fax von ISL aus, und verschickt es an bestimmte Personen per SMS. Oder was wir halt momentan hauptsächlich nutzen, per Rettalarm, an alle vorher eingerichteten Gruppen aus dem Team. Also ich weiss nciht ob Ihr hiermit was anfangen könnt, wir können es momentan nur loben, und unsere Skeptiker warten immer :) noch auf den Tag an dem Sie das Ding kritisieren können.
Ich möchte hier nicht noch mehr texten, aber falls jemand noch Erfahrungswerte möchte, schreibt einfach eure Fragen, und ich helfe zu dem Gerät soweit ich kann gerne :)
Auf der Website von www.sirene112.de findet man auch noch viele Infos, aber gerne schreib ich euch noch Erfahrungswerte.
Grüße Steffi von der Feuerwehr Petting in Bayern :)
