Hallo zusammen
hab bisher immer nur 5-ton alarme dekodiert,da jetzt aber digital alarmiert wird will ich es dekodieren,muss ich dafür im scanner die Frequenz Im OB oder im UB einstellen?
Hallo zusammen
Die Alarmierungen laufen in der Regel im Oberband.
alles klar danke, werde mich erkundigen.
hab noch ein problem:
Habe jetzt beide Scanner über ein Y-stück in der Line In buchse am Rechner,hör den Funkverkehr nur noch auf einer Seite.ist ja eigentlich logisch wegen dem Y-Stecker.aber wie kann ich den auf beiden Boxen hören?
oder soll ich einen in Line in den anderen in Mic machen?
Was ist besser?
Ein einfaches Y-Kabel hilft dir hier nicht weiter.
Du musst dir selbst ein Kabel basteln, wo jeweils ein Anschluss an den Linken Ausgang und ein Anschluss am Rechten Anschluss des PCs reingeht.
Im Anhang ist eine schematische Zeichnung.
danke für deine antwort.
aber mir ist gerade eingefallen,ich könnte auch eine 2. Soundkarte kaufen und beide getrennt über Line in laufen lassen,wäre wohl das beste...?
muss nur noch mono auf stereo klinke kaufen wegen dem Disc Anschluss...
was für einen Y-Adapter hast du denn?
3,5mm Stereo Klinke --> 2x 3,5mm MONO Klinke?
ne hab einen 2x Stereo-->Stereo
aber ich habe vorher einen Adapter vom Disc und Kopfhörerausgang der beiden Scanner von Mono-->Stereo dh. ich habe schon alles Stereokabel wenn es am PC ankommt.
schlecht beschrieben aber ich hoffe du verstehst es
Jop.
Wichtig ist ja nur, wie Blacky es schon so schön dargestellt hat, dass die Signale wirklich auf Tip und Shaft getrennt beim PC ankommen und nicht der TIP beide Signale enthält.
ja wenn ich die 2 Scanner an 2 verschieden Soundkarten habe ist es ja egal oder?
beide in Line in und los gehts...
