Scanner->FMS32/poc32 Auswertungsproblem
Halli Hallo,
ich habe einen Albrecht 69-2H Funkscanner ohne Diskriminatorausgang.
Ich habe eine Anleitung gefunden und nachträglich einen Diskriminatorausgang eingebaut.
Nun habe ich das Problem, dass FMS32 eigentlich gar nichts auswertet. Leider habe ich bei der Disk-Buchse die Polarität noch nicht wirklich rausgefunden und habe einfach mal probiert. Mittlerweile habe ich, denke ich alle Möglichkeiten getestet, aber FMS32 wetet einfach ncihts aus.
Ich bin von der Buchse in den Line-In eingang rein und habe es auch so bei FMS32/poc32 eingestellt. Ich muss dazu sagen, dass ich mit Line-In auch noch über die Kopfhörerbuchse die ganze Zeit probleme hatte...
Als ich probierte mit dem Kopfhörerausgang per FMS32 auszuwerten waren ca. die Hälfte der Statusmeldungen Notrufe, was irgendwie nicht sein kann.^^
Ich habe beim disk-Ausgang eignetlich alles richtig angeschlossen ausser bei der Buchse, da bin cih mir eben nicht ganz sicher...
bitte helft mir!^^
gruß Seeby
also ich denke ich habe die Buchse auch richtig angeschlossen. Die pocsag-Meldungen werden bis jetzt eigentlich auch richtig ausgewertet...
FMS32 wetet jetzt auch Meldungen aus, jedoch sind momentan ca.98% der Telegramme NOTRUF. Zudem wohne ich bei Karlsruhe, ich glaube kaum, dass sich da RTWs aus Berlin oder anderen Bundesländern Deutschlands verirren -.-
p.s. Bei der Lautstärkeregelung kann ich doch eigentlich gar ncihts verändern, oder? Ich mein, Vom Scanner her kommt ja immer die gleiche Lautstärke und Line in is auf 100%.
keine Ahnung an was es sonst liegen könnte...
