kann mir jemand sagen, welche Fug 8b einen Bandlagentausch durch einen AU durchführen können?
Die automatische Bandlagewechsel von U auf O-Band.
Die Boschbedienteile Btm 218-11 / 218-12 können das ja nicht oder?
UBM12-7
UBM12-7
das BG228C
doch die könne das auch da die Bandvertauschung an Pin K in der Höhrerbuchse angeschossen ist.Zitat:
Das 218-12 ist wie das 228b ein normales Standart BG ohne Zubehörbuchse kann also weder fernbedient werden noch RS1 Betrieb.
das 218-11 kann wie das 228c beides und hat deswegen auch die Zubehörbuchse an der rechten Seite.
vergl. Bedienungsanleitung FuG 8
Du brauchst nur das richtige S/E Teil.
Da ich mich mit AUs nicht so genau auskenne denke ich du nimmst am besten ein FuG 8c zusammen mit dem BG 218/11 bzw BG 228c weil das alles kann.
Wer sich besser auskennt möge auch eine niedrigerere Konfiguration posten wenn es eine gibt.
Gruß Marcus
erstmal danke für die schnelle Antworten!
Die Belegung der zubehörbuchse an dem BG218-11 hilft mir aber auch leider nicht weiter.
Da mit kann der Bandwechsel auch nicht vollzogen werden.
Kann denn das BG228.b einen Automatischen Bandwechsel vornehmen?
UBM12-7
Siehe Anleitung vom Funkgerät.
Hier aber die belegung BU I
E: NF Heiß
D: NF Masse
D & E = Zusatzlautsprecher
F: Ruf I
K: Ruf II
B: +12,3 Volt
c: Eingang Sendertastung
B & C = Sprechtaste
L & A = Rauschsperren Ferneinschaltung
J & H = Ferneinschaltung S/E Geräte
Hier die belegung Hörerbuchse BU II
A: Trägerkriterium
B: UB1 +12,3 Volt
C: Eingang zur Sendertastung
D: NF Masse Hörer
E: NF Heiß Hörer
F: NF Masse Mic
H: NF Heiß Mic
J: Masse
K: Bandvertauschung
L: UB+ 12,6 Volt
