ich nutze FMS32-Pro und POC32 mit 2 Scanner für 2 Funkkanäle. Nun möchte ich FMS32 alleine für beide Scanner nutzen (habe eine eingebaute sowie eine OnBoard Soundkarte) die OnBoard Karte läuft mit FMS32-Pro und die Eingebaute mit POC32. wenn ich nun in FMS32 die eingebaute karte aktiviere wird nichts ausgewertet (in POC32 jedoch schon) ich habe schon zwischen Linken und rechten Kanal gewechselt aber das bringt leider nichts. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe einen Scanner mit DISC Ausgang und einen ohne DISC Ausgang. der ohne DISC funktioniert mit POC32 super.
10.04.2010, 13:15
FF Pulsnitz
Benutze mal die Suchfunktion. Das Thema wurde schon mehrmals besprochen.
10.04.2010, 20:14
Scanfreak
FMS32Pro
Moin
Hast du alle einstellungen richtig gemacht? BAUD richtig gewählt?
Sollte normalerweise wenns mit POC32 klappt auch mit FMS32Pro klappen es sei den dein Eingangssignal ist nicht das beste. Weil in der Dekodierung ist POC32 etwas besser also FMS32Pro
