Fug 10 Telefunken - Rauschsperre defekt und Neubequarzung
wir haben noch vier alte Telefunken Teleport FuG 10 im Einsatz, die an sich gut funktionieren.
Bei einem jedoch scheint die Rauschsperre defekt zu sein, diese kann mit dem Wahlschalter R nicht ein/aus geschaltet werden, das Rauschen ist immer vorhanden. Ein Sprechen ist aber weiterhin möglich. Welche Fehlerquelle könnte das haben / Wie könnte man den Fehler beheben?
Die zweite Problematik ist, das die Funkgeräte nur auf Kanal 55 beschalten sind. Es müsste doch möglich sein (bei einem Auswahlschalter von 10 Kanälen..) hier mit weiteren Quarzen weitere Kanäle hinzuzufügen (in unserem speziellen Fall wohl Kanal 25).
Welche Quarz-Bauart würde man benötigen (HC-25 U, o.ä. ) ?
Man braucht sowohl für die Unterband, als auch für die Oberband-Frequenz einen passenden Quarz, oder?
Wo sind diese im FuG 10 angeordnet/untergebracht? Gesteckt/Gelötet?
Wo wären diese erhältlich?
Wo bekommt man neue Akkus für diese FuG her, die alten sind schon ziemlich ausgelutscht (Memory-Effekt...)?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!
Jürgen
