Hat hier jemand eine Idee, warum bei einem BG228 die Tonruffunktion ausfällt, aber nach Aus/Einschalten des FuGs wieder funktioniert? Beim Drücken von T1 oder T2 wird zwar ein Träger gezogen, aber es ertönt kein Rufton!
Wenn ich mich nicht grade völlig verhaue, werden die Ruftöne vom Prozessor erzeugt.
Klingt also nach einem größeren Problem.
Wenn Du die Möglichkeit hast, am offenen Gerät zu messen, an Pin 38 des Prozessors bzw. Pin 27 vom Verbinder W5 muß beim Senden des Tonrufs die jeweils 6-fache Frequenz meßbar sein.
Wenn da nix rauskommt, sieht es übel aus.
Mit Kältespray kannst Du den Fehler evtl. genau bestimmen. Der Proz wird es sein da das nicht der erste mit diesem Fehlerbild wäre. Beim zerlegen bitte auf das weiße Flachbandkabel achten, das ist eine etwas merkwürdige Konstruktion die sich schnell in ihre Bestandteile auflöst.
Den Proz gibt es ( noch ) als Ersatzteil , ist nichtmal so teuer ( zweisteliger Betrag ) .
M
Ok, danke für die Tipps.
Ich geh mal davon aus, dass der Fehler wohl definitiv im BG liegt!?!?
