		Hilfe bei Excel-Einsatztagebuch
		Hallo Forum!
Vielleicht hätte ich mein Problem lieber in einem Excel Forum formuliert, allerdings interessiert es hier bestimmt auch den ein oder anderen:
Schaut euch die angehängte Grafik an:
Bei Klick auf ein Feld unter "Darstellung der Ereignisse..." soll in dem jeweils linken danebenliegendem Feld unter Datum/Uhrzeit eben diese automatisch eingefügt werden.
Dass es dafür auch Tastatürkürzel gibt ist mir bekannt. Aber es soll eben schneller und leichter gehen.
Für die Excelaner unter euch mit Sicherheit eine leichte Übung! ;)
Vielen Dank!
Edit: Kurz gesagt: "Wenn Eintrag in Zeile A1, dann Uhrzeit in Zeile B1 einfügen"
		Jungs, wir sind bald soweit! ;)
Mit folgendem Code wird automatisch das Datum rechts neben der bearbeiteten Zelle generiert. (Siehe Foto)
			Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
   If Intersect(Target, Range("A1:A100")) Is Nothing Then Exit Sub
   If Target.Value <> "" Then
      Target.Offset(0, 1).Value = Date
   Else
      Target.Offset(0, 1).ClearContents
   End If
End Sub
 Jetzt muss mir den nur noch jeman umschreiben, dass der Code nicht für die Spalte A, sondern Spalte C gilt und nicht nur das Datum, sondern auch die Uhrzeit links neben der Zelle CX eingegeben wird!
Dann haben wirs! ;)
ich hab sowas auch mal vor längerer Zeit gemacht ich hänge dir mal die Exceltabelle mit an.
Der Code lautet:
			Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
'   wird im definierten Bereich ein Wert geändert, wird in der nächsten Spalte das Datum eingetragen
    Dim RaBereich As Range, RaZelle As Range
    ' Bereich der Wirksamkeit
    Set RaBereich = Range("B3:B1000")
'    ActiveSheet.Unprotect
    Application.EnableEvents = False
    For Each RaZelle In Range(Target.Address)
        If Not Intersect(RaZelle, RaBereich) Is Nothing Then RaZelle.Offset(0, -1) = Time
    Next RaZelle
'    ActiveSheet.protect
    Application.EnableEvents = True
    Set RaBereich = Nothing
End Sub
 Ich denke anpassen auf die Zellen sollte damit auch klappen oder?
Martin
