Hallo Zusammen,
kann ich den Zugriff auf den FMS32Pro Server kontrollieren und auch über ein Zugangspasswort absichern, sodass nicht jeder Zugriff darauf hat?
Meine Forensuche diesbezüglich war erfolglos.
Hallo Zusammen,
Direkt geht das nicht...
Aber wenn man trickst, geht es. Dazu brauchst Du noch AllFMS.
Dort kannst Du die Verbindung via PW schützen.
Anleitung findest Du hier im Forum, wenn Du nach "AllFMS" suchst.
Programm bekommst Du unter:
http://download.arne.de/
Wenn du eine schnelle Variante suchst müßte es auch funktionieren die Clients mit einem VPN-Client wie Hamachi zu verbinden, diese Verbindungen sind dann auf jedenfall sicher verschlüsselt und der Zugriff erfolgt nur nach Authorisierung.
Mfg Wolf
Waldwolf,
Was meinst du mit "schnell"? Und wie wird das realisiert werden?
Zu AllFMS und Passwort:
Ich habe FMS32Pro und AllFMS über den localhost einmal getestet. Funktioniert dort das Passwort nicht? Wenn ich bei AllFMS keines in Input eintrage, kann der Client sich trotzdem verbinden. Das möchte ich eben vermeiden.
