Nato-Buchse an Bosch FuG 8b-1 Klemmleiste
Hallo BOS-Funker und BOS-Funk-Elektroniker,
ich möchte eine NATO-Buchse an die Klemmleiste einer Funkgerätehalterung anschliessen. In der Halterung steckt ein BOSCH FuG 8b-1, welches über die 25-polige Sub-D Buchse mit der Klemmleiste der Halterung verbunden ist. Welchen Pin der Nato-Buchse (Kontakte A bis L) muss ich mit welcher Klemme der Anschlussleiste (1 bis 12) verbinden?
Gruß Ulli
Micophonvorverstärker wird ausprobiert
Also ich habe bei Conrad-Eletronik einen günstigen Microfon-Vorverstärker-Bausatz gefunden. Sobald dieser da ist werde ich es ausprobieren, natürlich wird der Pegel gemessen bevor es endgültig ans Funkgerät angebaut wird.
Den Widerstand im Hörer lösen wäre erst die letzte Möglichkeit, wegen der bereits angesprochen Austauschbarkeit.
Dann aber wieder zurück zu meiner usprünglichen Frage: Welche Pins A-K müssen mit welcher Klemme 1-12 verbunden werden, damit wirklich alles stimmt?
73 de DG1PI, Ulli
