Zwei FT Commander 5 FMS an FuG 8a
ich habe eine Frage bezgl. zwei Funktronic Commander 5 FMS an einem Bosch FuG 8a (KF802).
In dem Fahrzeug sind zwei FMS Hörer verbaut, einer am Fahrerplatz (direkt angeschlossen an Nato-Buchse des Bediengeräts) und einer am Pumpenbedienstand (angeschlossen an die 12 polige Anschlußleiste der Funkgerätehalterung).
Nun folgendes Problem:
Vom FMS Hörer im Pumpenbedienstand kann das Relais nicht aufgetaktet werden.
Sollte das Relais zufällig mal geschaltet sein und die Sprechtaste an dem FMS Hörer wird betätigt, so kommt die Sprache nur sehr leise rüber.
Der FMS Hörer am Fahrerplatz funktioniert einwandfrei.
Die Hörer sind auf Master / Slave - Betrieb konfiguriert.
Kann es sein, dass für den 2. FMS Hörer (an der Funkgerätehalterung angeschlossen) ein Vorverstärker erforderlich ist?
Evtl. erklärt sich so auch, dass ein auftakten des Relais nicht möglich ist, da auch dieses Signal "zu leise" rüberkommen könnte?
Kennt jemand die Problematik?
Danke für eure Hilfe ;-)
