Kann mir einen mal einen Tipp geben und zwar wenn ich den Scanner auf Scannen stelle so auf 3 oder 4 Freq. habe ich das Problem das der Scanner schon weiter Scannt aber auf dem Kanal noch gesprochen wird Vieleicht hat man wo anders auch so ein Gerät und kann mir mal ein Tipp geben... Danke im vorraus
04.01.2010, 20:11
Quietschphone
Servus!
Du musst in den Kanal-Daten das "DELAY" richtig setzen.
Wie das geht steht in Deiner Bedienungsanleitung. So weit ich mich erinnern kann gibt es da positive und negative Werte, die negativen Werte sind nicht so gut, da passiert Dir dann das, was Du momentan vorfindest, dass der Scanner nach der eingestellten Zeit in Sekunden weiterläuft, auch wenn auf dem Kanal noch was los ist. Du musst also hier eine positive zeit einstellen.
