ich wolte einmal fragen ob zufällig jemand die Anleitung für eine Bosch HALO 4 in elektronischer Form hat und mir diese zukommen lassen kann.
Oder weis einer wie es sich mit den LEDs an der Ladeschale für die HALO 4 verhält.
Zeigt diese LED nur das vorhandensein der Versorgungssapnnung an oder auch
den Ladezustand der Lape.
Über Infos wäre ich dankbar.
Gruß Mario
03.01.2010, 16:40
grisu1975
Die LED an der Halterung zeigt nur an das Spannung anliegt.
Die Ladung wird an der Lampe selber angezeit auf der Rückseite beim einschalten.
Mir ist es zwar neu das die Halo 4 von Bosch ist ich kenne nur die von Eisemann dürfte aber die selbe sein.
Außerdem gibt es da keine große Anleitung für.
Lampe einschalten Taste einmal drücken
zweimal drücken zum Blinken
dreimal für aus
Anschlüße an der Schale 1X 230 Volt und 1X 12 bzw 24 Volt
Die hat auch noch eine zusatzfunktion wenn die Lampe in der Ladeschale ist und es liegt keine Spannung an dann schaltet sich die Lampe ein ( Notlicht funktion )
04.01.2010, 23:16
MAElektronik
Hat vielleicht jemand einen schaltplan von der Lampe?
Die die ich habe verhalten sich ziemlich komisch bzw. haben sehr große
Übergangswiderstände. In der Schaltung zur Lampe werden 1V verbraten.
Wenn mien Akku 4V hat, sieht die Lampe nur 3V. Des weiteren glimmt die
Batterie anzeige nur so zeigt aber voll an.
