Hife Umbau Scanner zum Sender
		HAllo zusammen
HAbe ein Problem habe die Sendeeinheit gebaut wie im Download Bereich beschrieben.
UNd auch richtig am Scanner Pro 50 angelötet.
Nun Mein Problem wenn ich den Scanner mit einem Klinkestecker 3,5mm ans Laptop schließe und die 5ton folge abspiele passiert nichts.
Scanner steht auf der Frequenz des melders minus 10,7MHZ
Wie könnte ich meine Fehler eingrenzen.
Achja melder steht auch auf Mithören
Hoffentlich hat jemand eine Idee oder Tip
besten dank im vorraus
Kameratschaftlichen Gruß
Muetze
