Bei uns wurde ein Telefunken Fug 8 an 24volt angesteckt.
Seitdem funktioniert nur noch der Empfänger. Sender kann keiner mehr getastet werden.
Gibt es da im Fug irgendeine Sicherung für die Senderseite?
Wo kann der Fehler liegen?
FukW
FukW
Also schon mal daran gedacht, dass das FuG nur mit 12V betrieben werden darf?
Anleitung / Typenschild beachten!!!!
Nunja jetzt hast du einen spitzen Scanner
MFG
Moin.
Meine Frage wäre: Tastet der Sender wirklich nicht, oder hat's nur die
Hybridendstufe dahingerafft ?
Es gibt eine Sicherung, aber die wirkt auf alle Kreise, wenn ich den Schaltplan
richtig in Erinnerung habe.. also entweder geht alles oder gar nichts, wenn die
Sicherung durch wäre.
Ohne genauere Daten wird's also schwierig, eine Diagnose zu stellen..
Gruss,
Tim
*EDIT*
Na was für ein toller Beitrag da "über meinem" .. ich war gerade einfach mal davon
ausgegangen, das ihr versehentlich ein FuG an ein LKW-Bordnetz angeschlossen
habt, das dummerweise auf 24V anstelle 12V läuft - passiert halt, wenn man nicht
dran denkt..
Eben das ist auffällig. Nur der Sender geht nicht. Empfangen ist wie gewohnt. Beim Sendertasten leuchtet auch keine rote Anzeige.
Komisch das hier die Sicherung nicht durchgebrannt ist, oder?
Zu den Unqualifizierten Beiträgen:
Wenn man diese alle Löschen würde hätten wir zig Gig Webspace frei.
Und was eigendlich am wichtigsten ist: Das Forum währe wieder das was es mal war. Gegenseitige Hilfe zu bestimmten Themen--Webbasierend.
FukW
Nun, im Endeffekt geht halt nur eins -> ab zum Fachhändler damit.
Nur der kann wieder für eine Einsatztauglichkeit sorgen - schliesslich geht's
hier um Menschenleben und/oder Sachwerte.
Gruss,
Tim
(Vorneweg, ich mache so selten Telefunken 8b das ich die Schaltung fast nicht im Kopf habe, ich habe jetzt auch gerade keine Lust die Unterlagen rauszusuchen -
Ich kann also auch VÖLLIG danebenliegen)
Also das Endstufenmodul ist wahrscheinlich auf jeden Fall hin, das hängt bei den Allermeisten FuGs direkt auf Ub. Wenn ihr Gebraucht keines bekommen könnt gehe mal von mind. 150 Eur. aus.
Wie das bei den AEG mit der Sendeanzeige geregelt ist weiß ich nicht.
Bei den SEL Geräten leuchtet die ja wenn die Frequenzaufbereitung ordentlich Arbeitet. Vieleicht ist diese beim AEG an HF Out gekoppelt? Dann könnte es tatsächlich am defektem Endstufenmodul liegen.
Natürlich könnte auch die Steuerung, das BG, die Frequenzaufbereitung oder etwas anderes (vieleicht mehrere Dinge auf einmal) defekt sein!
Daher -> Es liegt auf jeden Fall ein Defekt mit Zerstörten Bauteilen vor - Es ist keine Sicherung NUR für den TX vorhanden. -> ab zur Funkwerkstatt oder gleich abschreiben!
Carsten
Zum Trost - ihr seit nicht die ersten die so was fertigbringen - gerade in den grossen FF KFZ.
Und der Fehler ist zu 99 % immer der gleiche - d.h. die Wandler/Regelstufe im SE Teil - da liegt auch die Spannung geregelt für den Sender und wird erst über die Tastung freigegeben.
Rep. ist unproblematisch - einfach mal per PN melden.
Puh, und ich hab mir auf die Zunge gebissen, nicht zu schreiben, das er uns das FuG
schicken kann ..
Ach, Werbung ist doch was schönes ...
Ganz deiner Meinung
