habe hier einen Swissphone Patron Pro.
Das Gerät macht keinen Mux mehr. Kein Display, kein Ton, keine Beleuchtung, keine Vibration.
Kontaktierung Batterie/Akku zur Leiterplatte ist ok. Akku ist ok.
Wie vorgehen? Danke.
Wie viel Spannung sollte die Sicherungsbatterie, die auf der Leiterplatte aufgelötet ist haben?
Auf der Hauptleiterplatte sitzt im Bereich des zentralen Prozessors eine weiße "Röhre". Um was für ein Bauteil handelt es hier hierbei?
10.10.2009, 12:50
quichibo
hast du ihn mal in die Programmierstation gesteckt/stecken lassen?
Lässt er sich vielleicht so noch ansprechen?
Ich hatte letztens das gleiche Problem mit einem Patron Pro von uns. Ließ sich nicht einschalten, ab in die Programmierstation, versucht auszulesen. Das ist dann fehlgeschlagen. Nach dem ich allerdings die Firmware neu geflasht habe, ging dann wieder alles wunderbar.
Timo.
10.10.2009, 13:17
kunsti
Auslesen mit Programmierstation nicht möglich.
Firmware flashen geht auch nicht.
11.10.2009, 13:54
Neo112
wir hatten das selbe Problem.
Am besten einschicken und vom Fachhandel reparieren lassen
Gruß Neo112
feuerwehr-koenigsfeld.de
11.10.2009, 20:44
friend112
hast du schon versucht in mit dem Affengriff einzuschalten? Also Akku raus, alle 3 tasten drücken, mit gedrückten tasten Akku wieder rein.
Oft meldet der Melder sich dann mit eiem Piep. Wenn man dann die untere Taste drückt, klackert es... Die untere Taste solange drücken, bis es aufhört zu klackern, dann die FW neu aufspielen. beim nächsten Start sollte er normal starten.
Das klappt bei vielen Patrons noch, wenn sie so keinen Ton mehr von sich geben...
