bei meinem Programm FMS32 Pro bekomme ich einen Signaleingang wenn ich den Digi Scanner hinten am Rechner Anschließe kommt alles rein nur wenn ich den Analogen vorn noch mit rein steck wertet nur noch der Analoge aus über Digi Scanner kommt nichts mehr.
24.09.2009, 15:33
GK-Firefighter-112
hasst du eine oder zwei soundkarten ?
24.09.2009, 15:37
nightfire112
ich sage es mal so die beiden waren schon mit dran gewesen wo ich den rechner neu gekauft habe über Vista konnte man es einstellen ich habe XP drauf
24.09.2009, 16:40
Mr.Pieper
Pauschal würd ich mal behaupten, die Soundkarte schaltet jeweils nur einen Eingang durch.
Da würde "Line In" mit ner aufgeteilten Leitung (Links/Rechts) Abhilfe schaffen.
Ansonsten wüsste ich gerade keine Lösung.
24.09.2009, 16:58
nightfire112
danke für die Antwort.Ich habe es mit einer anderen Soundkarte gemacht eingebaut und jetzt läuft es wieder.
