ich habe folgendes Problem , wenn ich im Crusader z.B die Orte bearbeite und auch eingebe sind sie eine Zeitlang da und dann nach einem Neustart verschwunden.
Ist teils bei den 5Ton folgen so und auch bei den Orten.
Kann jemand Helfen ?
Gruss
Gruss
1. Möglichkeit - Nach der Eingabe links oben auf Verbindung => Verwaltungsdaten speichern
oder 2. Möglichkeit - die ganzen Sachen über Settings => entsprechende txt.-Datei editieren - dort speichern
Moin Moin
Grundsätzlich auf Verwaltungsdaten speichern!
Sonst wird das nämlich nichts! Oder halt im Ordner "Settings" die entsprechende Datei mit dem Editor bearbeiten und auch hier gilt wieder Speichern nicht vergessen!
Danke für die schnellen Antworten .
Gilt das auch für die Klartexte oder nur 5Ton und Poc?
Das gilt für alles ;)
Prinzipiell kann man sagen, Crusader setzt sich jedes mal auf den Stand der letzten Speicherung zurück...
Sprich: Du erstellst ein neues Fahrzeug in der Fahrzeughaupttabelle und vergisst zu speichern.
Beim nächsten Programmstart ist dieses Fahrzeug wieder verschwunden.
Dieses verhält sich bei ALLEN ÄNDERUNGEN die vom Benutzer gemacht werden, so.
Ohne Speicherung und beenden des Crusaders erfolgt "Speicherverlust" bis zum letzten "gespeicherten" Punkt.
