2 kanal auswertung & aufnahme
habe bei meinem fms32pro eine 2kanal auswertung eingerichtet funktioniert alles einwandfrei, aber wenn dann eine alamierung auf einem kanal ist werden beide känäle aufgezeichnet und überschneiden sich an was kann das liegen?
habe in den optionen 2 soundkarten aktiviert (also 2 mal die selbe)
mit je 2 häckchen links(FMS-ZVEI) und rechts(FMS-ZVEI)...
die 2te soundkarte benutze ich für windows...
Danke!!
steffbay
habe eine allbrecht allband antenne..
diese ist mit einem PL-Stecker angeschlossen... am anderen ende einen BNC stecker der wiederrum in ein T stück geht das ist dann im ersten scanner eingesteckt (UBC 800XLT) dann am anderen anschluss eine kurze verlängerung die dann am 2ten scanner angeschlossen ist (UBC 278CLT).
Das ganze läuft über eine Soundkarte (siehe screen).
steffbay
