Wie funktioniert das bei einer selbstgebauten Prog. Station für den Hurricane voice FS das ich die Wav. Dateien auf den Melder bekomme ?
hi welpe 21/8,
das macht der alles mit der rxd und txd verbindung zum melder.
also mit den normalen programmiergerät wie beim 98 etc.
gruß carsten
Ah jetzt ja.
Weil ich mal gelesen hab, das man da noch eine Verbindung von der Soundkarte zum Pager benötigt. Demnach verlsesen.
Also werden die wav Dateien in der Software eingetragen und dann dem Melder mit der Programmierung eingespielt.
genau so ist es. früher beauchte man meim dv300 noch dieses audiokabel
dein pn eingang ist voll
Weiß jemand wie des genau beim DV300 funktioniert?
In Ermangelung eines DV 300 kann ich nur soviel dazu sagen:
Der Pin 1 = ANT (Antenne)
Der Pin 2 = GND
Der Pin 3 = NF (!)
Der Pin 4 = TX
Der Pin 5 = RX
Der Pin 6 = Chg (Laden)
Kann also nur der Pin 3 sein, auf den das NF Signal von der Soundkarte drauf muss.
Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
Genau des hab ich auch gedacht, funktioniert bei mir aber
nicht. Bin direkt vom Audio-Out auf pin 3 (Signal) und Pin 2 (GND).
Wollt aber nicht so wie ich mir desvorgestellt hab.
Was genau passiert denn ? Kann ja eigentlich nur noch an der Anpassung liegen. Die alten SB's hatte ja einen LINE-OUT und SPK-OUT Ausgang.
Eben, nicht viel. Beim abspielen der Wav oder beim programmieren der Wav rauscht der Melder ganz leise (solang wie die Wav dauert) aber hören tut man nichts. Keine Ahnung ob das signal zu schwach ist, oder doch der falsche pin, oder keine Ahnung...
Und wenn man mal nen Kopfhörer am Ausgang anschließt - Hört man dann beim Programmieren was - sprich ist die Ausgabe der Soundkarte ok ?
jups, dann kommt die meldung die man sich anhören, bzw. programmieren will. Beim programmieren ist es ja als erstes die null. Im dem selben moment mach der melder wohl sein lautsprecher auf und es rauscht ganz leise.
Servus Leuts,
wollt euch nur schnell sagen daß ichs jetzt gefunden hab. :-)
Des Audio-Signal wird über den Pin 1 (Antenne) eingespeist.
OHHHH MANNNNN
