Manchmal kommen vor einer Nachricht pieps signale - das klingt immer wie eine art code... habe hier schon im forum danach gesucht aber nicht wirklich was gefunden... ist das nun ein code nud gitb es dafür listen? Und wie genau nennt man das "piepsen" ;)?
danke im voraus steffen
23.12.2002, 12:50
feuerwehrnotruf112
hallo,
meinst du diesen 5-ton ruf vor der durchsage? das ist dann dazu da das dein meldeempfänger aufgeht und du dann weißt das ein alarm ist. der code setzt sich aus den zahlen 0-9 zusammen. jede der zahlen hat einen eigenen ton. den wertet dein melder dann aus.
mfg carsten
23.12.2002, 14:34
Thm112
das ist die 5 tonfolge wahrscheinlich, also die alarmierung, wenn er eure schleife alarmiert z.b dann geht dein melder an und sagt alarm, der funktioniert theoretisch wie ein relais was angeht wenn der ton kommt
23.12.2002, 18:13
delirium
Also ist das keine art verschlüsselte nachricht sondern ein signal für das funkgerät damit es "angehen" soll wenn ich das richtig verstanden habe?
23.12.2002, 18:16
feuerwehrnotruf112
ja so in der art. dein belder ist ja die ganze zeit auf bereitschaft. und wenn dann die 5-ton folge kommt löst er aus.
23.12.2002, 20:25
RotKreuzler
oder meinst du das piepen nach der 5-Tonfolge??
das ist einfach nur der Kanalbelegton,der hat nichts zu sagen. Also nichts wichtiges.
