macht es sinn zweit unterschieliche Antennen mit einem BNC Verteiler an einen Scanner zu hängen um besseren Empfang zu haben?
Oder gibt das eher Probleme? Signalüberschneidungen o.Ä.?
Grüße,
ratalert
Grüße,
ratalert
Einfach die Suchfunktion benutzen und: 2 Antennen eingeben..
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...light=antennen
e.
danke für die links.
im ersten link gehts ja um sender antennen, ist für mich unintressant da ich nur empfangen möchte.
Wenn ich das richtig sehe ist's also einem BNC T-Stück nicht getan? Meine Antennen verkürzen oder dergleich möchte ich eigentl. nicht. Ich hätte nur gerne an 2 untersch. Standorten je eine antenne und diese beide mit dem Scanner verbunden.
Also vielleicht mal eine neue Idee: wie wäre es mit einem 2-fachen Antennenumschalter? Da gehen 2 Anschlüsse ab, an die man die Antennen hängen kann. Mit einem 3. Anschluss kann man sich eine der 2 Antennen aussuchen. Man muss halt nur umschalten.
Wolfgang
keine schlechte idee das mit dem antennenumschalter, gibts sowas für bnc?
wie heißt das dann genau bzw. wo gibts das?
Schau mal bei EBAY unter der Nummer 290299163297 ( bei SUCHEN eingeben ) .
Oder hier:
http://www.difona.de/details.php?&la...atch=DIFCX310N
sogar mit 3 Antennen.
Du brauchst dann je nach Ausführung noch die PL Stecker oder Adapter PL==> BNC. ( www.reichelt.de )
Wolfgang
danke, das ja schonmal net schlecht. nur muss ich dann wieder mit ewig vielen adaptern arbeiten da des immer N bzw. koax anschlüsse sind und nicht bnc...
N Adapter kostet 1,80 bei reichelt. Da du mit 3-4 Adaptern aber den Mindestbestellwert nicht voll kriegst, musst du wohl ne Sammelbestellung Batterien von deinen Bekannten aufnehmen und dazu packen :D
Also am besten machst es so, das wie oben beschrieben, die PL stecker an dein antennkabel lötest... bist so am besten dran... den jeder adapter ist schon wieder ein etwas höherer widerstand... --> Empfangsverschlechterung.... Ich weiß es aus eigener Erfahrung...
