Hab folgendes Problem:
Ich habe einen Boss 925 Meldeempfänger, der normalerweise bei Alamierung anzeigt was los ist z.b.
Grossalarm B4 Xystr.99
Das zeigt er aber nicht an, er zeigt nur Großalarm an. Wisst ihr evtl. woran das liegt ?
Frag mal ob auf deiner Adresse überhaupt ein Text von der Leistelle mitgeschickt wird!
Deine Frage ist etwas verwirrend...
Also was ich weis wird nur bei der sog. Kommandantenschleife der Text mitgesendet. Jedoch habe ich nicht die Kommandantenschleife auf meinem Piepser. Jetzt wollte ich fragen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, außer die Kommandantenschleife auf meinen Pipser zu programmieren um den Tex zu erhalten? Ist es eigentlich überhaupt erlaubt die sog. Kommandantenschleife auf den Piepser zu programmieren ?
Hi!
1. Du darfst nur das auf deinem Melder programmieren was auch für dich bestimmt ist. -> Abklärung mit deinem Wehrleiter.
2. Wenn ich aus deinem wirr-warr an schreibsel das richtige rauslese: Bei nem Freitext Melder steht genau das im Melder was die Leitstelle an die jeweilige Schleife aussendet. Sprich, wenn sie an deine Schleife halt nur "Großalarm" aussendet, kann er logischerweise auch nur "Großalarm" anzeigen ;)
MkG
Was für ein Landkreis?
@RedBull123
Servus!
Kann ja auch sein daß der Text der Leitstelle immer mitgesendet wird (und davon gehe ich mal aus), aber eure Schleifen alle nur nicht auf Alphanumerisch programmiert wurden. So kommt der Leitstellentext zwar an, wird aber Aufgrund der "falschen" Programmierung nicht angezeit und es erscheint nur der vergebene Fixtext.
Ok danke erstmal für eure Antworten. Kann man irgedwo nachlesen ob die Leitstelle bei der alamierung einen Text mitsendet ?
Was würde im schlimmsten fall passieren, wenn ich die Kommandantenschleife auf meinen pipser programmiere und man mich dabei erwischt ?
Du bekommst ne Menge Theater, Dir wird der Melder abgenommen die Schliefe deaktiviert, und ob Du den Melder wiederbekomst da wäre ich mir net sicher. Ausserdem vieleicht war Eure Wehr Schlau und hat die Melder mit Passwörtern geschützt dann kannst Du eh nix proggen lassen ohne das entsprechende Passwort.
