Gibt es nur DME im 2m und 70cm Band?
oder auch auf 4m?
welche Landkreise im Norddeutschen Raum verwenden DME?
oder auch auf 4m?
auf jeden fall kann ich dir sagen es gibt keine dme im 4m band aber im 2m band glaube ich schon. 70cm band glaube ich nicht. DME verwenden z.B Landkreis Hildesheim, Celle, Cuxhaven, Leer, Oldenburg.
Kannst auch in der Kanalübersicht nachgucken die ich dabeigelegt habe.
Gruß Andre
Servus!
Im BOS-Bereich werden DME zur Einsatzkräftealarmierung nur im 2m Band eingesetzt.
Mederano
Servus!
Diese Aussage ist, wie die meisten obigen, ausser der von Florian, nicht unbedingt richtig.
In Deutschland werden DME auch im 70cm-Band bei BOS eingesetzt, genutzt wird hier e*BOS der Firma e*message.
Ausserdem gibt es im europäischen Ausland die besagten 4m-DME. Die POCSAG-Alarmierung ist ja nicht unbedingt an einen bestimmten Frequenzbereich gebunden.
Und nur, weil es hier in Deutschland sehr weit verbreitet DME im 2m-Band gibt, ist dies ja kein Alleinstellungsmerkmal.
Wer kann mir denn etwas über die einstellung oder hintergründe sagen zu entschlüsseln???
Oder hat da keiner eine Ahnung ...
Ich selber bekomme es ohne fremde Hilfe nicht hin..
Du brauchst den 128Bit Schlüssel, den dir die Leitstelle sicher nicht so auf die Nase binden wird.
Desweiteren brauchst Du ein entsprechendes Dekodierprogramm (FMS32,Crusader,Poc32 etc)
Dann noch ein Programm, welches die chiffrierten Texte mittels des 128Bit Schlüssels wieder dekodiert.
Konnte das helfen?
